5499
许多车主发现一个问题,就是每次去做保养的时候,4S店都让换空滤。但是很多朋友说空调没有异味没必要换。正常情况之下空滤到底能用多久?
空滤到底能用多久?
正常情况之下,空滤在1-2万公里左右就需要更换一次。具体的更换频率跟汽车的寿命跟使用汽车的环境有很大的关系,如果汽车经常在空气质量比较差的环境中行驶,那么空滤就需要更换地更频繁一些。
4s店要求换空滤,不换可以吗?
如果空滤脏了还是要换的。如果不换空滤,对汽车的会造成不良后果。首先是发动机会
加速磨损和积碳,空滤就相当于口罩一样,如果空滤脏了,失去的阻挡灰尘等颗粒物的功能,灰尘就能直接进入气缸和油气混在一起烧出黑烟。还有就是发动机的进气道也会进入灰尘,影响发动机的工作。
空滤可以自己更换吗?
可以的,车主可以写习一下更换空滤的方法,学会了就可以自己更换空滤,可以节省至少100元。下面给介绍下自己更换空滤的步骤:1、熄火之后打开机舱盖找到空滤的位置。2、打开保护罩,如果是卡扣固定的直接手工掰开,将进气导管分离。3、取出旧空滤,用干净的毛巾堵住进气管道以免掉进杂物,识别方向后安装新空滤,然后将保护罩安装回去即可。
自己更换空滤的车主需要注意的是,一定要购买正品的空气滤。正好,民谣空滤现在正在微养车小程序门店商城“枫子狂欢节”搞秒杀活动,拍一发四,价格实惠,只需一年更换一次,大大为车主节省检查的时间和更换空滤的费用。购买之后可以自行更换,或者可以送朋友帮助朋友更换,简直太有面子了~
该活动从1号开始持续到9号,车主可以选择空闲时间去微养车小程序商城购买,除了有便宜的空滤之外,还有各种轮胎、车灯、变速箱油等汽车配件“大放价”,全部都是正品,由厂商直供,让车主买的开心,买的放心。当天下单还能抽奖,100%的中奖率不会让你失望!
