1756
一辆行驶里程约15.2万km的2008年宝马530Li轿车。用户反映:该车后备箱无法通过遥控解锁,通过室内的开关也无法解锁,使用机械钥匙则可以解锁。
故障诊断:接车后验证用户反映的故障,实际检查证明,车辆的后备箱盖的确只可以通过机械钥匙解锁,使用遥控钥匙和驾驶室内解锁按钮则均无法解锁后备箱盖。连接ISID进行诊断检测,诊断结果无相关故障,调用车身标准模块功能,读取后备箱开关识别正常,打开和关闭识别正常。调出后备箱中控锁控制的电路图,如图所示。
接下来首先检查后备箱锁块M17b,检查X1191的1脚在后备箱打开时搭铁正常,后备箱打开时X119的2脚信号电压3.3V,正常。在中控连锁后备箱后按压开关时,测量X1191的4脚电压为0V,分析为断路。检查后备箱线束正常,没有断路或者短路现象。测量锁块M17b的4脚到车身标准模块之间导线,导通正常。测量M17b的4脚对地,发现对地直接短路。断开X13253插头短路情况消除,分析车身标准模块内部搭铁,于是试换车身标准模块,更换后试车故障依旧。查询电路图与FLJB文件,发现后备箱盖有个机械钥匙孔,里面有个触点开关连接到CAS,该触点开关为后备箱盖锁开关(宾馆泊车位置开关),检查发现该触点开关损坏(常闭)导致CAS得到的信号有误,造成宾馆泊车开关启用,后备箱盖只能通过机械钥匙开锁。
后备箱盖去联锁装置作用是打开后备箱盖时,解除后备箱盖锁的电子锁闭。
后备箱盖联锁通过一个电气驱动装置进行,它用于解除后备箱盖旋转锁销的联锁。解除联锁可以通过下列操作点实现:
(1)遥控器。通过遥控器可以将后备箱盖解除联锁,而无须取决于中控锁的状态。
(2)后备箱盖中的后备箱盖按钮。后备箱盖可以在中控锁处于“解除联锁”状态且车辆静止时解锁。
(3)车内空间按钮(仅限美规车辆)。后备箱盖可以在车辆静止且总线端R断开时解锁(总线端R的功能可设码)。后备箱盖也可以在中控锁处于“联锁”状态下解锁。
(4)宾馆泊车。宾馆泊车位置可通过后备箱盖锁装入。如果宾馆泊车位置被激活,则后备箱盖将既不能通过遥控器,也不能通过按钮山封剥眸锁。
更新该触点开关后故障消失。
文章由易车号作者提供
