244
电池作为电动车的重要部件,一旦电池出现问题,可能会连带其他的部件出现问题,由此可见电池是多么的重要,所以,电池出现了问题一定要尽快去更换。
但是一般电池出现什么问题才需要更换呢?我们请教了我们旭派电池维修师傅,他为我们罗列了以下几点:
1
正常的“寿终正寝”
很多人都会问电池使用寿命是多长,但是每个人使用习惯的不同,寿命不同,平时的维护保养等等的不同,寿命就不同,所以可能你的电池用了几个月就“一命呜呼”了,人家用个三年十年不是问题。但是电池在使用过程中,电池容量不断衰减,在电池的使用寿命到期时,电动车电池就不能再继续使用了。
2
电池外壳损坏
平时在骑车的时候,电池槽难免会跟电池发生碰撞和摩擦,这样很容易造成电池外壳的破损,再是电池外壳本身的质量存在问题。一旦发现电池外壳损坏一定要第一时间去更换。
3
电池鼓包
电池鼓包现象时有发生,而电池鼓包是由很多原因造成的,一旦出现鼓包就意味着换电池了。鼓包主要原因:
(1)如果充电器设置的充电电压超过额定电压,就意味着电池会过充;过充就会造成电池失水,直至热失控。一般鼓包的电池都是过充造成的,并且夏天鼓包的现象比冬天要严重得多!
(2)劣质充电器给电池充满电后不转灯,不会根据电池的电流调整充电电流,导致大量电池过充,多次过充之后电池就会充鼓。
(3)现在很多人为了方便都是晚上充电,经常整夜充电。长时间充电器和电池处于高温下,不仅让充电器容易坏,也会把电池充鼓。
(4)经常使用快速充电站充电导致电池充鼓概率大。快速充电站是采用大电流段时间充电,这样会导致电池析气失水严重,长期使用是导致电池冲鼓的重要原因。
(5)有些电动车用户是在使用过程中,会经常混着充电器,如果混用不同型号的充电器也会导致电池充鼓。
(6)充电器即使质量很好,但是经常随车携带,会造成元器件脱焊,导致接触不良,造成充电时电流不稳和保护功能失效,造成电池被充鼓。
(7)刚刚骑行结束,应使电池表面温度自然冷却后,再进行充电,以及避免在高温环境下充电,夏天高温暴晒过的电池或者充电环境温度太高,也会造成电池外壳变形。
最后,还是要提醒大家,在更换电池的时候一定要选择长寿命电池,例如旭派电池。
文章由易车号作者提供
