836
做首保前需要准备这些
给爱车做首保,可不是开上车奔着4S店就去了,有很多事项需要提前准备。
■提醒1:去做首保前最好先给4S店打个预约电话。由于车辆的日益增多,各家4S店的售后车间里经常“车满为患”,如果不预约经常会在车间外等上半天都排不上队。
■提醒2:去做保养时有些东西是一定要带的,比如用户手册、行车本。
■提醒3:平时开车时如果遇到一些故障或者疑问可以将其记录下来,在首保登记时告诉工作人员,以方便技师在做首保时一起将各种问题都检查一番。例如,曾有某个小图标出现过、驾驶时曾出现过异响……这些问题做首保时一定要提前告诉工作人员,方便进行相应的检查。
首保时间行驶6个月或5000公里
买了新车开多长时间去做首次保养?
其实这个问题严格意义上要根据车型的不同来回答。现在在售的大部分车型要求行驶6个月或5000公里做第一次保养。行驶6个月或5000公里,一般这两个期限是哪个先到就按照哪个来做保养。“现在的私家车6个月内能跑5000公里的不算多,一般都是按照新车行驶6个月来做首保的比较多。”
首保项目更换机油、机滤是重点
首保时需要进行检测的项目很多,比如对于车辆的灯光、轮胎、底盘、发动机舱内各种油液面、行车电脑等方面都要进行全方位的检测,但这其中最重要也最关键的一步则是更换机油和机油滤芯,“这一步是首保中最有含金量的。
1、换机油
换机油是首保中最重要的一步,“其实不止是首保,以后每次保养更换机油、机油滤芯都是必要的,也是非常重要的一个步骤。”3000公里更换一次机油、机油滤芯是非常必要的。
【更换机油步骤1】将车辆升起,找到油底壳上的放油螺母,将其松开,废旧的机油就会流出来。流出来的废旧机油是发黑的。
【步骤2】在油底壳附近找到机油滤芯,将其拧下。在新的滤芯胶圈周围涂些新机油,这样做是为了增加机油滤芯的密封性。拧上新的机油滤芯是需要技巧的,用劲过小会漏机油,用劲过大会划扣。
【步骤3】将车辆放下,向发动机机油注入口注入新机油,(新机油是色泽非常明亮透明的)。注意观察机油尺的上下刻度,不过一般要多加入一些,即达到机油尺上限。
【步骤4】将车打着后再将车升起,观察油底壳处是否有漏机油的情况出现,如果没有则完成更换机油这一过程。
2、紧固车辆螺丝
这一步骤是新车首保时特有的,一般新车在出厂时各机械连接部位的螺丝都没有拧到最紧,首保时,这一步骤就非常关键,维修师傅会将车辆上所有的机械连接螺丝挨个紧固。
3、检查底盘
■底盘极易受损,检测时要注意有无划痕及损伤
底盘也是检查的重点,一般的轿车由于其底盘偏低在行驶中经常会有托底的情况出现,所以在保养的时候检查底盘也是非常重要的。主要是看底盘有无出现严重的刮痕,排气筒处是否有划痕,底盘是否有腐蚀、漏油等现象出现。
雨水、雪等都有腐蚀底盘的可能性,所以日常行车中也需要多注意底盘的养护。
4、检查轮胎
检查轮胎主要是看四条轮胎的磨损痕迹是否相同,如果出现不同的磨损则说明车辆有跑偏的可能性,还需要进一步做四轮定位。
还要检查轮胎上是否有图钉等异物扎入,“一般轮胎纹中卡入的小石子是不需要特别去除的,小石子对于轮胎的磨损是很小的。”。
5、检查灯光
车辆的各种灯光也在检查的范围之内,这项工作需要两位维修师傅一起进行,包括对远光、近光、雾灯、刹车灯等各种灯进行检查和调试。
■灯光检测需要两位技师一起完成
6、车内各种开关部件检查
车内各种开关按钮也要进行检查,如果您用车的过程中出现过按钮使用不良的问题,这个时候一定要提醒维修师傅,他们会着重检测的。
■行车电脑检测能反映发动机内部问题
7、行车电脑检测
使用软件对于车辆行车电脑进行检查,可以针对车辆在行驶过程中出现的错误码进行分析,“它可以将人眼看不到的发动机内部问题反映出来,是很重要的一步检查。”王鹏提醒,如果在行驶过程中仪表盘曾出现过某个故障灯亮起,此时一定要提醒维修师傅留意查看。
其实汽车的保养之路,从爱车刚买回家时就开始了,汽车首保攻略,迷茫中的孩纸赶紧学习一下吧
来源:汽车用车小常识
文章由易车号作者提供
