775
当我们启动汽车,有时会在仪表盘上看到各色各样的指示图标。这些图标实际上是车辆在自检完成之后,对车主进行的故障警告。一般来说,车辆上的故障指示大约有60多种,涵盖了从行车辅助,到动力系统的各个方面。那么多图标,可能连老司机也不一定能认全,今天小瑞就为大家介绍其中最为常见的几种行车故障提示。
1
制动警报灯
出现这种警报主要有两个原因,制动液过低或者制动系统发生故障。制动液过低也就是我们常说的刹车漏油,会导致液压系统压力不足,无法完成车辆有效制动。而制动系统故障则更为复杂,主要有制动系统进入空气,磨损消耗导致制动行程过大等原因。
处理办法:可能会造成制动失效,应立刻联系4s店安排拖车,去奇瑞服务站进行维修。
02
机油压力低报警指示灯
机油压力警报的原因有很多种,比如机油量不足,发动机磨损,旁通阀故障,机油滤清器堵塞等等。当出现机油压力警报时,我们首先要检查机油油位是否正常,看看是不是机油不足了。如果在行驶过程中,出现机油压力警报,并且伴随车辆抖动或者加速无力的状况,请立刻联系奇瑞服务站进行维修。
03
胎压故障指示灯
胎压警报就是车辆检测出轮胎压力异常,最大的威胁就是行驶过程中由于胎压不稳定导致爆胎。因为胎压受天气温度影响,夏天的胎压要比冬天的胎压要高,所以为了防止系统误报,我们可以在车里备一套胎压测试表,下车自己测一下,一般在2.3~2.5kpa之间都是合理的。
04
发动机故障指示灯
发动机故障灯是用来显示发动机工作状态的。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如启动汽车后指示灯依旧点亮,则表示发动机系统可能存在故障。此故障无法自行检查或维修,需及时联系奇瑞服务站进行维修。
05
冷却液温度过高报警指示灯
冷却液主要负责发动机的热循环,冷却液不足就会导致发动机散热慢,内部温度高,长期运行就会加剧内部磨损。
处理办法:我们可以打开发动机引擎盖,检查散热器内的冷却液高度,添加至最低水位线之上。注意水箱“开锅“时不要贸然开盖,防止蒸汽烫伤。
06
保养指示灯
保养指示灯也就是我们俗称的小扳手灯。当里程数累计到设置的里程(5000公里)时,该报警灯亮起,提醒用户到服务站进行保养。
文章由易车号作者提供
