2187
众所周知:当车轮抱死滑移时,车轮与路面间的侧向附着力将完全消失。
如果只是前轮(转向轮)抱死滑移而后轮还在滚动,汽车将失去转向能力;如果只是后轮抱死滑移而前轮还在滚动,即使受到不大的侧向干扰力,汽车也将产生侧滑(甩尾)现象。这些都机易造成严重的交通事故。因此,汽车在制动时不希望车轮制动到抱死滑移,而是希望车轮制动到边滚边滑的状态。
所以为了充分发挥轮胎于路面间的这种潜在的附着能力,目前在某些轿车、客车、轻型车和中重型货车上装备了防抱死制动系统,简称:ABS。
ABS系统的优点
3.改善了轮胎的磨损状况。
4.使用方便,工作可靠。
捷达轿车选装的MK20-I型ABS制动系统是三通道的ABS调节回路,前轮单独调节,后轮则以两轮中地面附着系数低一侧为依据进行统一调节。
位置:安装在发动机舱左前轮罩附近。
特点:集成化模块式结构设计;体积小、重量轻、成本低;安全可靠、以维护;内部故障信息存储、车载自诊断接口。
MK20-I型ABS的结构
控制系统一般由传感器、电子控制单元和执行元件三部分组成。
电子控制单元是电控系统的核心控制元件。它实际上是一个微型计算机,一方面接收来自传感器的信号,另一方面完成对这些信息的处理,并发出相应的指令来控制执行元件的正确动作。传感器是感知信息的部件,负责向电子控制单元提供系统的工作情况和运行状况,从而使电子控制单元正确的管理系统的运转。执行元件负责电子控制单元发出的各项指令,是指令的完成者。
制动灯开关F
车轮转速传感器G44-G47
ABS警告灯K47
MK20-I型ABS的工作过程
EBD:电子制动力分配
可免装下列部件:
*EBD仅在轻微制动时起作用,当ABS起作用时,EBD即停止工作。
MK20-I型ABS的自诊断
使用故障检测仪V.A.G1551或V.A.G1552进行故障自诊断
在故障存储时,电子控制单元把故障分为两类:持续性故障和偶发性故障(“/SP”)
如何进入ABS系统自诊断?
连接V.A.G1551故障阅读器后,键入“1”,进入快速传递数据方式;在键入“03”、“Q”、“→”,选择“制动电气系统”。
阅读器能进行下列功能工作
01电子控制单元版本信息
02故障查询
03液压控制单元诊断
04加液排气
05删除故障内存
06结束、退出
07电子控制单元编码
08读取测量数据块
功能01电子控制单元版本信息
功能02故障查询
通过次功能可对转速传感器、电子控制单元和液压控制单元(棕色部件)进行故障查询。
功能03执行元件诊断
利用此功能克对液压控制单元进行测试,能检查长开阀、常闭阀工作是否正常。按下列步骤操作。
对每个车轮进行上述测试,顺序如下:左前、右前、左后、右后。
功能04基本设定-加液排气
该功能用于对ABS制动系统的加制动液和排气。凡更换过液压电子控制单元或出现储液罐中制动液流尽的情况(如系统泄漏),则必须使用该功能。
连接V.A.G1551故障阅读器后,键入“1”,进入快速传递数据方式; 键入“03”、“Q”、“→”,选择“制动电气系统”。 键入“04”、“Q”进入加液排气,再键入“001”显示组。
功能05删除故障内存
只有在进行功能02查询故障记忆后,才可以进行功能05。
功能06结束、退出
功能07电子控制单元编码
通常ABS控制单元(ECU)在出厂时已经编码,而对服务站供应的ABS控制单元备件则没有编码,因此更换ABS控制器后需借助V.A.G1551进行编码。如果ABS控制单元没有编码即code00000或编码有错误,ABS警告灯闪(1次/秒)。
如何进行控制单元编码
连接V.A.G1551故障阅读器后,键入“1”,进入快速传递数据方式; 键入“03”、“Q”、“→”,选择“制动电气系统”。键入“07”、“Q”控制单元编码,再键入“03604”,按“Q”确认。
捷达轿车上选装的MK20-IABS制动系统编码号为:03604
功能08读取测量数据块
电器检测
连接V.A.G1598/21插口与控制单元J104触点相对应,进行电器检测:
工作检查:
检查车轮速度传感器输出电压
1.检查车轮速度传感器与齿圈之间的间隙是否合乎标准值:
前轮:1.10---1.97mm后轮:0.42---0.80mm
3.拔下ABS控制单元插头,连接V.A.G1598/21。
4.以每秒1/2转的速度转动车轮,用万用表或示波器测量输出电压。
左前轮:接线柱4---11,右前轮:接线柱3---18
左后轮:接线柱2---10,右后轮:接线柱1---17
输出电压:
用万用表测量:前轮:70----310mV
后轮:190---1140mV
示波器测量:前轮:3.4---14.8mV/Hz
后轮:大于12.2mV/Hz
5.若输出电压不在以上范围内,可能时下述原因:
关于维修的说明
ABS系统虽然无需保养,但是,检修装有ABS的汽车时,必须遵守以下规则:
拆卸时的注意事项
液压电子控制单元的拆卸重点
液压电子控制单元的重新组装
注意:ABS单元开口的盖子只有在刹车油管要装上去的时候才能拆下。以免异物进入刹车系统。
资料表明,装有ABS系统的车辆可是因车轮侧滑引起的事故比例下降8%左右.
当汽车在积雪或沙石路面制动时,装ABS系统的汽车的制动距离可能会更长;因为若车轮抱死,则车轮前的楔装堆积会阻止汽车前进,制动距离反变短。
车轮抱死会加剧轮胎磨损,而且时轮胎胎面磨耗不均匀。汽车在使用寿命内,将紧急制动时车轮抱死所造成的轮胎磨损而引起的费用累加,已超过一套ABS系统的造价。
文章由易车号作者提供
