958
现在汽车上的配置越来越丰富,越来越科技化。比方车子出了什么状况,很多都可以从仪表盘上看出来,还能避免一些事故的发生。不过,仪表盘上也有显示不准的时候,比方油表不准。很多车主遇到油表不准的时候,不知道怎么办,那么,解决油表不准有什么办法呢?
油表不准是怎么回事
想要了解油表不准怎么办,先要知道为什么油表会不准。
1、设计问题
油表不准可能是设计上出现了问题,比方有的车型油表没有按照线性方式设计,由于设计方案不同,会出现前半程慢、后半程快的现象。
2、油位传感器问题
油位传感器故障,导致系统不能准确识别油面高度,影响油表判断。
3、油表问题
如果确认已经加满油了,但是油表指针却没有到顶,应该是油表的显示器或者是燃油油量表有问题。
4、停车位置
停车位置或者行进的各种动作,都会造成油箱内浮球高度的变化,影响油位判断,所以看油量表要以车子在平面、直线行驶时为准。
我们知道了油表不准的原因,就大概知道怎么应对了。
1、新车在磨合期的时候,油表会出现忽高忽低的状态,这种现象是很正常的,但是老车遇到这样的现状,就要好好去检查了。
2、更换传感器 如果是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接与4S店进行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗油位传感器。
3、在行驶的过程中也可以对油表不准进行调节,发动机和三元催化在正常的工作下,通过气流的进入再进行油箱打开关闭方式,有时也会使其油表准确。这样的方式叫做气压调节法。
4、油表刻度突然上升,这种情况主要是由于在油位传感器和浮子之间的连杆被卡住,使浮子不能正常地上下浮动,从而导致传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。 对于汽车油表出现的这些状况,建议为汽车加油的时候,尽量选择油品较好的汽油,因为清洁的汽油会使油泵里面的杂质较少,会降低油表发生故障的概率。
易车号作者提供
