2404
俗话说,汽车三分开,七分养。这显示了日常维护对汽车的重要性。想汽车耐用,所以我们必须了解一些维护知识。今天我们就来看看机油滤清器。
机油滤清器,简称为机滤,位于发动机的润滑系统中。机滤的下游是发动机中所有需要润滑的部件。上游是油泵,其主要功能是从油底壳中过滤掉油中的有害杂质。因为发动机在工作的过程中,金属磨屑、灰尘、积碳和沉积物不断混入发动机机油中,这些杂质会影响发动机的内部零件而造成损害。曲轴、连杆、齿轮、轴承、活塞等的损坏会影响发动机的使用寿命。
简而言之,机滤的功能是过滤机油中的杂质,从而保证机油的特性,延长发动机的性能和使用寿命。根据结构,过滤器可分为可换式、旋装式、离心式,。目前,中国大多数皮卡使用旋转式机油。滤清器。这种机油滤清器的特点是内部有一个止回阀和一个旁通阀,只有一个密封点,可以整体更换。特点是密封性好,更换容易。此外,滤芯大部分由高质量的滤纸制成。因过滤效果更好,机油循环阻力小,使用寿命更长。
根据系统的布置,机械过滤器可分为全流式和分流式。全流式机油滤清器是将所有进入系统的机油过滤,分分流式机油滤清器一般是精滤器,它只过滤油泵供应的5%-10%的机油。一般来说,大多数低功率发动机只使用全流过滤器,而大多数高功率柴油发动机使用全流加分流过滤形式。那么,我们可以用什么方法来区分好的和坏的过滤器呢?
(1)外观
好的机油滤清器表面的工厂标志字体非常清晰,表面油漆纹理非常好。但是低劣的往往做工粗糙,甚至是模糊的字体,细心的朋友可以通过比较来分辨
(2)滤纸
质量差的滤油器过滤杂质的能力差,主要是由于滤纸质量差和滤纸松散,导致过滤效果不好,许多未过滤的杂质随油一起流动,导致发动机内部零件磨损。如果滤纸太密,它会影响发动机机油的正常循环,导致润滑、清洁等效果下降。
(3)垫圈
虽然密封垫不显眼,但它可以起到重要的密封作用。劣质过滤器垫片质量差。在发动机高强度、高温的工作条件下,容易发生密封失效,导致漏油和事故发生。
(4)旁通阀
当滤纸因杂质过多而堵塞时,旁通阀用于紧急供油。通常下一个装置将不被使用,但是如果滤纸失效,它也可以起到及时输送油的作用。
易车号作者提供文章
