277
有人说行车安全得看汽车的安全气囊多不多,钢材硬度强不强,但这只是被动的安全措施,要想真正的提高行车安全,还是需要一个优秀的老司机跟一个灵敏好用的刹车系统。司机就不说了,刹车系统是个难以把握的关键点,如果刹车失灵,很容易造车毁人亡的大事故!而刹车失灵前是有5大预警的!
预警1、踩刹车踏板时抖动。如果刹车片的表面出现严重的磨损或者异常磨损,就会导致刹车时抖动,车速越快时抖动越大,需要车主及时更换刹车片。
预警2、刹车踏板不灵敏,无法立刻抬起,甚至直接抬不起来,需要车主多踩几次踏板才能抬起来。这应该是刹车液缺失或者制动系统损坏的信号,需要车主及时去4S店排查故障。
预警3、制动跑偏。也是我们常说的“偏刹”,偏刹表现为汽车的制动不平衡,一边车轮刹的紧,一边车轮刹的送,原因出在刹车片磨损或者刹车分泵损坏,建议及时去4S店检修。
预警4、刹车太软。刹车踏板很好踩,但是踩下刹车踏板后明显感觉制动力变得极差,这应该是刹车分泵的问题,检测检测刹车油是不是不够用或者漏了。
预警5、刹车太硬。刹车太硬的问题就比较大了,有可能整个刹车助力系统出现了故障,也有可能是悬架变形。如果是助力系统除出了故障,建议直接去4S店更换配件,如果是悬架变形的话,就得检测一下各个轮胎的胎压,看看是不是某个轮胎的胎压过低,导致悬架受力不平衡而变形,排除胎压过低,再去矫正悬架就能解决刹车硬的问题。
这5大刹车失灵前的预警,很多车主连一个都不懂,不摊上事故才怪呢。所以我们一定要时刻注意车况。
易车号作者提供
