1853
车子是需要时常维护的,特别事项机油这种东西,它是有一定的期限的,如果机油已过期或者变浑浊,那车子的机动性就会受到严重的影响。方向机油多久更换一次?对于方向机油,相信很多的朋友都有一些类似的疑问,今天小编就通过本文来为大家普及下关于方向机油的一些知识吧!
方向机油简单介绍
所谓的方向机油,实际上就是传动液,主要用于汽车方向盘的润滑。通常方向盘在使用很长一段时间之后,使用起来就不会像之前那样的控制自如,这通常就是方向盘缺少润滑造成的,这是只要添加一定的方向机油就可以解决这个问题。
方向机油通常情况下,在气温低至零下几十度的时候,也不会变的粘稠,具有很好的低温流动性,在购买方向机油的过程中良好的低温流动性也是方向机油的一个重要的指标。
方向机油更换时间
一般情况下,大部分的车友在汽车保养的时候都习惯了查看并更换汽车的空滤,机滤等,更换这些东西已经成为了一种习惯,没多少的朋友知道方向机油也需要更换。
但实际上方向机油也有使用时间或公里数的,当达到这些使用的限度的时候,也需要更换方向机油。而且需要注意的是,方向机油过脏或者变质,失去了原有的效果了之后,很容易产生严重的后果,所以也需要及时的更换。
方向机油通常在2-3年内或者汽车行驶40000-50000公里就需要更换一次了。
方向机油更换方法
1.首先需要使用抽油器将旧方向机油吸干净。
2.然后将新的方向机油注入,来回大力转动方向盘,让新油渗透,最后再轻微地左右转动方向。来回打方向盘的目的是排出转向机里的旧油,但切忌不要长时间打死方向盘,否则会导致油压过大,方向机油喷出。
3.重复上面的步骤,再次将转向油壶中的油吸走,然后再注入新的方向机油,随后,再次转动方向盘。将方向机油吸走,这种反复操作的目的是确保旧油被完全清除干净。
4.然后注入新油,接着打着车,会听到轻微的“呼啦啦”声,这是油在循环导致的,慢慢就会恢复无声,最后就完成了方向机油的添加。此外提醒下大家,任何油品都千万不要混加。(来源于网络,如有侵权,联系删除)
易车号作者提供
