325
国家二级教练,金牌教练,18年安全驾驶经历同你分享,希望能帮到你。
第一:要想练车有效果,要改掉很多学车的陋习:1.学车时为了顺利的通过考试,都会通过车身在地面去找一个点作为参照,导致视线总喜欢盯着车头前一点距离,但是实际操作中,一定要记住,视线要平视出去,看的越远越好,这样我们就能将前方的交通情况一览无遗,相比看的近,能尽早发现前方异常交通情况,相当于增加了安全反应的时间和距离。2.学车时,为了避免熄火,很多手动挡的朋友都是先踩离合然后再踩刹车。但是实际驾驶中,先踩刹车再踩离合器才是正确的操作。3.由于考试的压力,很多朋友都会很紧张,手把方向抓的死死的,其实没有必要,转向盘一定是轻轻的握住就可以了,抓的越紧,车反而跑的越偏,人也会特别累。
第二:养成良好的驾驶习惯:1.双手握住方向,左手九点右手三点。不要学别人潇洒动作,例如抹方向盘。2.右脚不空,右脚一定是掌管刹车和油门两个踏板,特别是自动挡,千万不要左脚刹车,右脚油门。右脚是正对刹车斜踩油门,以脚后跟为轴心转动脚尖,切换油门和刹车,行驶时脚在油门上,需要应急,减速或停车时,脚在刹车上,这样才能保证不会把油门当刹车踩。3.养成良好的观察习惯,特别是变道的时候一定要分两次观察,第一次观察后打灯,第二次也是最重要的一次,在动方向前一秒确认后方的交通情况。始终要记住:驾驶最重要的是安全,安全来自于观察,没有观察,驾驶就毫无安全可言。
第三:掌握小技巧有助于驾驶技能和车感的提升:1.行驶时,左脚放休息台,脚尖正对的就是我们车辆左侧前轮胎的位置。车辆在道路正中间行驶,右边车轮在道路右侧的1/2处。2.从左侧后视镜下沿看出去的地方是车头前30cm;从后视镜里看到第二个门把手对应的地面就是我们车尾的位置。3.相对于两台轿车来说,170cm大众身高驾驶时,通过前引擎盖能看到前车轮胎接地点,距离大于3m;能看到前车保险杠的下沿,距离剩下2m;能看到前车保险杠的上沿时,距离只剩下1m。驾驶初期参照这些技巧能快速提高车感。
第四:驾驶技能的形成是手、脚、眼睛和大脑四方面配合默契程度的训练过程。换句话说,这是个循序渐进的过程,急不来也急不得。特别是新手朋友刚开始单独驾驶,不要马上就进入闹市区,商圈,人流量大,交通情况复杂的路段,应该是按步骤一层一层的训练。大致可以分为:无人路段熟悉车况---车流量小路段培养胆量---稍窄路面培养车感---人少车少路段感知车速---车流量稍大路段培养手脚配合---进入快速路---进入高速路。这样的一个过程才能很有信心很安全的培养出驾驶人良好流畅的操作技巧。当然了,新手朋友最好是找个专业的陪驾,那进步就会更大一些。
文章由易车号作者提供
