371
方向盘抖动是我们在驾驶过程中经常会遇到的问题,问题虽小,但也会影响行车的安全,还是要及时的进行处理。
方向盘抖动的具体原因分析
与汽车的时速有关:
1、车辆时速在30与40公里之间时,车身会晃动,方向盘也会抖动。
原因:这种情况大多是由于轮胎长时间地使用之后经过摩擦或者老旧的情况引起的。
2、车辆时速在80至90公里之间时,方向盘抖动,在时速超过90后恢复正常。
原因:这种情况是由于轮胎载重过大引起的,也可能是车辆的传动系统有问题。
路面原因
汽车在平坦的路面上行驶时不会抖动,路过坑洼不平的路面就会抖动。
原因:这是由于汽车的拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,以及轮胎的磨损导致的。这种情况说明汽车存在故障,需要送去保修。
方向盘打的过死
方向盘打死会出现抖动。
原因:检查汽车转向机的卸压以及助力油内是否有气阻,发动机的垫脚坏了也会使方向盘发生抖动的现象。
急速刹车
原因:这种情况主要是因为在急刹时刹车片或刹车盘不平,驾驶员在上路之前要对这些部位进行检查,磨损异常的需及时更换。
超速行驶出现车身共振
原因:汽车急速行驶时,传动轴易发生扭曲变形,或者缺油锈死,从而引发方向盘的抖动。这种情况是因为车子平时的保养不到位,也因为它的位置较特殊,容易被忽视,所以在平时还是要对汽车进行全方位的保养,以免影响正常的使用。
怠速时方向盘抖动
怠速时方向盘的抖动情况比较罕见,一般是汽车的共振引起的,在车子发动以后会消失。
原因:这种情况可以通过调高怠速来解决,在发动汽车时,轻踩油门来提高转速。通常我们在堵车时,感触很深,车子一直处于启动的状态,但是没有发动,就会有强烈的震感,这种抖动对汽车的影响并不大。还有一些是因为车子的一些橡胶部件老化导致的,这就需要更换部件。
这些就是我们日常所见的方向盘抖动基本原因,只需要简单动一下手就可以轻松解决!
欢迎关注车家号【湘车网】,祝您用车愉快!!
易车号作者提供
