565
通常在选择除积碳的时候,很多人都会建议用拉高速的办法。但一些业内人士说,现在的车根本没必要拉高速,这到底是为什么呢?一般对拉高速的解释是,通过拉高速可以让发动机内的新活塞和凸轮轴尝试第1次快速工作,让它们之间有更好的亲密接触,但那是建立在汽车零部件的公差比较大的基础上,这样做可以让部件之间的磨合更好一点。但现在汽车的加工密度高很多,厂商们在汽车出厂之前都会做测试磨合,对现在的汽车发动机、变速箱的寿命来说,拉高速的做法根本没有太大的意义。那拉高速到底能不能除积碳呢?老司机教你,最好的方法只有一个。
而在此之前,我们先来了解一下积碳。轻微的积碳分为汽油燃烧不干净,保留在气门燃烧室内的形成和没有经过加温燃烧,保留在进气管内壁的油泥形成。而严重的积碳则指的是油喷在气缸里,但没有充分燃烧,在经过长时间越积越厚,反复受热的过程之后形成的硬形态或者是黏乎乎的半固态。半固态也是比较难处理的一种形态。
积碳是一种正常现象,汽车时间久的话都会出现积碳,它多在节气门附近,因为在城市里开车比较堵、转速比较低、速度比较慢,所以非常容易产生,轰几脚油门确实可以清理出一部分。但现在的发动机大多都是缸内直喷,所以普通的拉高速并没有什么作用。
此外,我们需要明白的是,拉高速和拉高转根本不是一回事儿,准确地说,通过拉高发动机转速,运用较高的进排气压力冲刷附着在缸体表面的非固态积碳,但是面对固态积碳是没有任何作用的,长时间的使用还会导致发动机无法带动,所以这个做法并没有我们想象的那么好。
那么该采用什么样的方法呢?其实,对于严重的积碳,最有用的办法是拆解处理,拆开一系列重要的零部件之后,对发动机进行清洗。不是特别严重的话,可以使用免拆方式清洗;严重一点的就需要在行驶3万公里左右时清洗一次。
而最主要的是车主们平时的用车习惯,错误的驾驶习惯自然会对汽车有较大的损害,所以大家平时要多注意这一点,在停车后不要立即熄火,且还需加注正规的燃油,否则都会直接增加积碳。
易车号作者提供
