高尔夫A7发动机抖动
车型:高尔夫A7发动机型号为CSRG10457。
VIN:LFV2B25G2E5××××××。
行驶里程:101km。
故障现象:车辆发动机抖动,故障灯点亮(如图1所示)。
图1仪表显示的故障信息
故障诊断:
一、用诊断仪进行检测:
诊断仪读取的故障信息
系统故障码为:P035200,汽缸2点火促动,功能失效。
二、根据以上故障码分析,故障可能原因有:
1.2缸点火线圈总成及电源。
2.线束和连接器(总成J623控制单元)存在开路。
3.J623控制单元存在故障。
三、根据电路图检查带功率输出级的2。
图3J623相关电路
1.断开2连接器,测量连接器2(T4ag/1)-接地电阻,显示正常。
2.点火开关打到“ON”位置,测量连接器2(T4ag/4)-(T4ag/1接地)电压,显示正常。
3.将1、2缸互换,诊断仪仍然显示2缸点火促动,功能失效。检查2缸火花塞,正常。
四、检查线束和连接器(总成2J623控制单元)。断开2连接器,断开J623电控单元连接器,测量连接器2(T4ag/2)-电控单元J623连接器(T60/52)电阻,发现有时显示存在开路,有时显示正常。经过检查电控单元J623连接器(T60/52)插脚松旷造成开路(如图4所示),导致第2汽缸不工作,抖动。
图4电控单元J623连接器(T60/52)插脚松旷
故障排除:将J623电控单元连接器(T60/52)插脚进行处理,装复后,故障排除,未再出现故障码,工作正常。
故障总结:
1.必须要认真理解故障码所指示的范围。
2.对所维修的系统必须认识清楚,理解其工作原理,才能准确快捷进行故障诊断。
3.采用大量最新的技术,使得整体性能有很大的提高,这对维修人员是机遇也是挑战。
文章由易车号作者提供
