754
寒冬时节,汽车暖气可以为我们提供更舒适的用车环境。今天,让我们一起来了解下如何正确使用汽车暖气吧!
如何快速提升车内温度?车主先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,先打开暖风空调,然后把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2至3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
如何用暖气除雾?车主可以采取开暖风除雾的方式,把空调调节按钮转到暖风方向,空调方向按钮转到玻璃出风口,这时热风就会直接吹向前挡风玻璃,持续1-2分钟左右即可,此种方法还不会出现反复有雾的情况,因为热风将玻璃上的湿气都吹干了,而且随着玻璃温度的上升,雾气也不易凝结。
车内开暖气如何防干燥?开车内暖气车主不能将出风口对准人吹,这样更容易让皮肤干燥;其次,建议半开窗,让空气有一定流通;车内可以使用车载保湿机,也可以在车内放一块湿毛巾铺在仪表板上。
冬天开暖气是否耗油?暖气与冷气工作原理不同。冷气是通过压缩机增压使制冷剂液化,然后再气化,吸收空气中大量的热量来达到降温效果的。而暖气则是发动机的冷却系统在给发动机散热的过程中,被一个小风扇把热量导入车内;在暖气关闭的时候,风扇停转,同时热风口关闭,这些热量就会散入大气中。所以,汽车暖气属于废物再利用,不会过多耗费油量。
开暖气睡觉是否可行?尽量别在开着暖气的车内睡觉,因为这样容易一氧化碳中毒。开暖气和开冷气的道理是一样的:发动机工作时,如果燃油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车子停驶而暖气继续开放,车窗又紧闭时,发动机排出的一氧化碳就会因逐渐积聚而浓度升高,因此停车时最好不要开着暖气在车内睡觉。
易车号作者提供
