4764
日常行车中,仪表盘上总会有各式各样的提醒灯亮起,它们有指示灯、提示灯、警示灯,相信有许多有多年行驶经验的老司机,也不一定可以认全呢。其实,仪表盘上的指示灯是我们和车辆交流的语言,读懂了它,当车辆出现问题时,就可以做到不再慌张、心中有数了。下面小编就带你认识一下,几种亮起来必须停车的警示灯。
1、 刹车系统故障灯
圆形中间是感叹号的图标是刹车系统故障灯,当它亮起时,就表示着车辆刹车系统出现问题。如果刹车系统故障灯亮起,那就需要车主先松开手刹,故障灯是否熄灭。如果刹车故障灯仍保持亮的状态,就需要暂停行驶,检查下面两个地方是否出现问题:
1. 刹车油亟需更换
刹车油是刹车制动力的传导者,如果刹车油出现问题,会出现刹车制动力不足,刹车踩下去响应较差,也就是我们通常说的刹车软的现象。一旦刹车油出现问题时,刹车系统故障灯就会亮起。
那么如何检测刹车油是否出现问题了呢?首先,如果刹车油液不足,液面未达到标刻线,就需要添加刹车液了。第二,如果目测刹车油,液体颜色发黑,有杂质沉淀物,或者出现明显的分层或者浮沫现象,应该及时更换刹车油了。
常规情况下普通家用车辆,驾驶公里数达到4万公里或驾驶时间每2年左右,就需要更换一次刹车油。更换刹车油时需注意,不要混合使用不同品牌、类别的刹车油,不同厂商生产的刹车油,成分有一定区别,混合使用效果会减弱,也有可能发生沉淀。并且,如果车辆有规定固定型号的刹车油,应按照保养要求添加。
2. 刹车片磨损
刹车片磨损是影响制动效果最主要的因素之一,当刹车片出现磨损时候,刹车灵敏度会下降,会感觉踩刹车很费力,必须狠狠一脚,才有反应,此时,刹车系统故障灯会长亮,发出报警提示。
现在,部分品牌的中高端车型上除了刹车系统故障灯外,会设置单独的刹车片故障灯(如下图),有这个故障灯的,车主可以参照故障灯检查刹车片。如果没有的话,您也不必着急,检查下刹车片厚度,看看是否已经磨损殆尽了,一般而言,全新的刹车片厚度约在1.5厘米左右,如果刹车片被磨损,厚度在0.3厘米以下时,那就意味着刹车片磨损到了临界点。并且,刹车片过度磨损后,踩刹车或将出现尖锐刺耳的金属摩擦声,车主可以通过"望"其厚,"闻其声"综合观察刹车片是否出现磨损情况。
刹车盘指示灯
2、 发动机故障灯
发动机是车辆的心脏,关系着车辆使用寿命和,当发动机故障灯亮起时,说明车辆电控系统监测发动机相关数据、信号出现异常,发动机出现怠速不良、加速迟缓、排气管冒黑烟等问题,严重的造成发动机无法正常工作。
常见的发动机故障包括氧气传感器故障、空气流量传感器故障、水温传感器故障等,发动机故障灯亮起时可考虑是否是这些元件出现问题。不过,在日常行车驾驶过程中,最常见的导致发动机故障灯报警的原因就是发动机碳污染。
发动机碳污染
车辆添加燃油的质量存在良莠不齐的状况,燃油中的不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生的一种焦灼物质,火花塞长期处于放电的状态,遇到焦灼物质而产生的积碳污染。发动机碳污染属于燃烧故障报警,它使混合气体过稀,基本喷油量未达到,燃烧条件未完成,从而导致发动机启动困难、发动机怠速不稳定、油耗增高等现象。
一旦发动机故障灯报警,判断为发动机碳污染,不要添加助燃性添加剂,可以通过添加清洁型添加剂,清洁积碳解除故障。在添加清洁型添加剂时候注意,添加型号和剂量严格控制,尽量添加保守型,通过少次、少量添加,防造成二次碳污染。
3、 转向系统故障灯
转向系统故障是常见故障报警中比较热门的,近几年,多个品牌车型都出现过车主集中投诉车辆转向系统故障的情况。转向系统故障灯是一个方向盘的标识,出现转向系统故障,双手可以直观的感受到,方向盘抖动严重,转向时沉重,转向发出异响,方向盘回正困难等。
在驾驶过程中,如果转向系统故障灯亮起,千万不要不当一回事儿,转向系统直接影响驾驶安全,车主可以逐个排查以下部件,解除转向故障:第一,检查转向系统,转向系统有可能因负荷过度运转,造成转向泵内部部件磨损,转向器齿轮松动、错位等。第二,查看转向助力液,转向液油封有可能密封不严,造成油液外漏,需要添加转向液及清洗转向动力系统。
以下是史上最全总结仪表盘上的故障灯,建议老司机们都快点收藏吧:
