738
汽车在路上行驶时,难免会出现一些小问题,有的时候问题很小,司机直接忽略了。如果出现的故障太严重,司机们可以要注意了。如果当发动机水温过高,超过了红线,这个问题算严重吗?当然算,但是很多司机即使发现了,依然还是继续开车。其实这样做非常危险。如果没有及时处理,可能会造成拉缸,甚至产生更严重的后果。遇到这样的情况应该怎么办?
如果出现了这种情况,就要下车检查是否是冷却液漏出来了或者不足。司机们可以观察冷却壶上的小管,如果发现有漏水的情况,则说明小管已经破损了,这个时候司机们需要找一些物品把破损的地方包裹起来,防止冷却液继续漏出。如果发现是因为冷却液不足,在发动机水温过高的情况下,不要马上添加,要等到冷却液的温度有所下降才能添加。
还有是冷却液不足的情况,不能立刻加凉水,否则会水缸变形开裂。要等到自然降温后用毛巾打开盖,倒入冷却液,如果没有冷却液,纯净水也行,但是到目的地要及时更换。
如果冷却液没有问题,司机们可以检查电子风扇,它主要是用来散热的。发现发动机水温过高,同时电子风扇没有继续工作了,说明是电子风扇已经坏了。这个时候不要熄火,要先检查水箱,但是不要打开水箱盖,因为水温过高,里面的热水可能会喷出来,司机很容易被烫伤,要用凉水让水箱在短时间内降温。
所以在平时给汽车做保养或者维修的时候就要注意冷却液的问题,发现之后及时处理。还有不要忘记水箱的清洁,如果上面的灰尘太厚,同样影响到水箱的散热。平时的保养和维修也能减少在行车时的一些危险因素。
易车号作者提供
