4215
碳沉积在汽车中是不可避免的,当碳沉积越多,对汽车的影响就越大。积碳分布在节流阀、进气口、油嘴和活塞的顶部。只需要彻底清洗这些地方。节气门上的积碳最为明显。只要打开进气软管,就可以用肉眼看到节气门的脏污程度,进气软管是很容易打开的,只有一个卡子。因此,有一点动手能力的车主可以自己洗车。节气门的清洁剂的价格也是很便宜的,清洗节气门不仅仅是喷一喷水和擦拭一下就行的。在清洗后还有最后一个重要步骤-那就是节气门匹配。
所有的车洗后都要进行节气门的匹配吗?不是所有的汽车都必须这样做。拉线式的节气门就不需要匹配。所有的电子节气门都需要匹配。由于拉线式的节气门在怠速下完全关闭的,并且仅取决于怠速马达进气,因此清洗对怠速没有影响。电子节气门没有怠速电机,怠速时节气门没有完全关闭,并且会有一个小开口。那么要怎么知道自己的车是拉线的还是电子的?这取决于节气门上是否有拉线还是插头的。拉线的话就是拉线式的节气门。而插头的就是电子式的。
要是节气门不匹配的后果是什么?只有一个后果那就是怠速将会偏高,并且高的程度会随着不同的车辆类型而变化,范围从大约1300转到2500转。高怠速不仅会影响油耗,还会导致无法正常驾驶,尤其是在低速起步和行驶时,速度无法得到很好的控制。出现这种现象的原因是节气门具有自动调节记忆的功能。最初有积碳,进气道变小,节气门会自动打开一点点,以确保怠速时有足够的进气。如果积碳被清除,节气门的开度不会立即变小,并且存在积碳时的开度将保持不变。此时,没有积碳,通道变大,进气量增加,因此怠速变高。
所以你要是不会自己匹配的话,拉线式的节气门可以随意清洗,而电子节气门的就最好不要自己清洗。即使自己清洗后还是需要到4S店去做匹配的,还是要花费大量的时间。最好让4s店直接清洗。由于节气门具有自学习功能,如果不匹配,可以在开几天自己也会恢复正常。然而这取决于怠速有多高,如果只有1300转或更少,持续几天也没什么区别。如果转速超过2000转,就根本打不开,换挡时的瞬时振动会很大,更不用说起步行驶了。正常行驶时,油门的转速不会是2000转,车速始终由制动器控制。这就浪费了燃料,消耗了刹车片,安全性无法保证。因此怠速太高的话就不要去开,只能先进行匹配。
今天的内容就这么多。还想多学习有关汽车的知识的话请关注小象养车。
易车号作者提供文章
