461
在交通事故中,由于爆胎引发事故的死伤率要明显高于其它类型事故,因此轮胎安全就成为了大家广泛关注的问题。为了避免轮胎爆胎,不少厂家纷纷推出了“防爆胎”。那么接下来,牛车实验室就跟大家聊一聊防“防爆胎”的优缺点。
“防爆胎”只是一种俗称,他的学名叫“漏气保用轮胎”,英文缩写为RSC,这么看来,简称的“防爆胎”与学名的“漏气保用轮胎”还有有很大区别的。没错,“防爆轮胎”的作用是保证轮胎在亏气的时候不影响汽车的正常行驶,并不是绝对意义上的“不爆轮胎”。
“防爆胎”的工作原理是两侧的胎壁 比普通轮胎更厚,更硬。即便是轮胎只有零气压的情况下, 侧壁也能够支撑车辆的重量,不会变形,也不会完全塌下去,从而保证车辆能够继续行驶一段距离。
在遇到扎钉后,轮胎并不会马上泄气,能够给予驾驶员充足的反应时间,不至于在扎钉的第一时间就导致车辆抛锚,不用立即更换备胎。
如何提示驾驶员呢?一般的“防爆胎”都是配合胎压监测功能一同使用的,如果轮胎胎压过低,胎压监测会发出报警,提示驾驶员需要检查轮胎。
如果发生漏气,也并非就能高枕无忧,驾驶员需要根据轮胎的说明,严格遵循限速和限制里程行驶。一般来说, “防爆胎”失压后只能保持80km/h以下速度行驶80km,也就是常说的“双80限制”,这与普通备胎使用方法几乎相同。
有了“防爆胎”,车辆就不用额外配备备胎了,因此可以为后备厢留出更大空间,这也是应用防爆轮胎后衍生出的另一个优势。
节省了备胎,是不是也节省了备胎的成本呢?虽然话是这么说,但“防爆胎”的单价要比普通轮胎贵不少,价格基本在1000元以上,并且补胎的成本也会随之提高。所以综合来看,使用“防爆胎”的整体成本还是更高。
另外需要提示的是,如果“防爆胎”进行了修补,不论是贴片式修补还是采用蘑菇钉堵住破孔,受损部位的橡胶层结构已经遭到破坏,轮胎也会失去“漏气保用”的功能。
由于防爆胎胎壁较厚,轮胎对于路面颠簸的过滤可能会打一些折扣,所以防爆胎的舒适性一般要略逊色于普通轮胎,胎噪也会略大。
汽车轮胎是汽车安全的关键部件,无论是防爆轮胎还是普通轮胎,我们车主都要养成良好的养车习惯,做到驾车前检查车况,日常注意轮胎保养,达到使用年限后要及时更换新的轮胎。
