1765
车辆长时间停放的危害
疫情期间大家都很少开车,因为人们都宅在家中,不出门也就不需要开车了,大部分的车子都处于长期停放的状态,但是车子长时间停放,其中的电子件和橡胶件由于车子长时间不动,电子原件就会出现受潮失效的现象,同时还会让车子的橡胶件加速老化,影响车子的使用寿命,那么,你知道在家长时间停放的车子,有哪些注意事项么!
底盘橡胶件老化原因
在了解这些之前,我们要知道车辆短时间停放,比如说停放一两个星期的时间,对于车辆的作用几乎是可以忽略不计的,也不会有太大的影响,现在,大部分的家用车辆使用的机油都是性能很好的机油,所以机油的附着性和油膜的稳定性,在车辆短时间停放的状态下是不会出现问题的,还有人说长时间不上道的车辆会导致底盘橡胶件老化,如果橡胶部件出现老化现象,就需要更换全新部件了,车辆底盘的橡胶衬套正常情况下是非常紧的。行驶起来的时候一体感非常好,如果底盘橡胶套出现老化,车辆的底盘就会变得非常的松散,在车辆行驶的时候一体性就会减弱,在车辆行驶到减速带或者是颠簸路面的时候就会发出异响,更换后就会恢复。
发动机过量加机油的危害
但是,如果你把车子停在深坑或者坡道上,橡胶底盘就可能受到挤压而出现变形,所以一定要定期的移动车辆,因为车胎长时间同一部位接触地面会导致轮胎失圆,有很多的车主觉得机油加的越多越贵就越好,其实过多的给车辆发动机加机油不但会增加发动机的内部阻力,而且还会导致车辆发动机出现积碳,严重的时候还能出现烧机油的现象,当车辆长时间停放后,要检查机油有没有变质变白等,如果机油变质要及时更换。一些车主长时间使用空调,大灯,车内音响等设备造成电瓶过度放电,然后再充电,长此以往会影响到车辆电瓶的使用寿命,所以如果你的车辆要停放一个多月的话,这个时候要切断蓄电池电源。
保证汽车电瓶电量饱满
在我们日常使用车辆的过程中,车主们总免不了要为自己爱车的轮胎充气进行胎压调整,使自己的爱车开起来更安全更舒适,老司机都知道汽车不怕开,就怕你不开,这句话非常有道理,如果可以,在停放一段时间后,要把车子开出去溜一圈,这样可以保证电瓶有充足的时间进行充电,日常生活中,车辆不要长期放在那儿,任它变成僵尸车。因为长时间不开的车辆,其电瓶的电量会慢慢减少,如果一旦用得着车子的时候,很有可能会致使车辆启动困难,所以,就算平时使用车辆的次数比较少,也要做到每隔一段时间就把车子开出去溜溜,时刻让电瓶的电量处于饱满状态,要定期的给车辆的电瓶做清洁。
文章由易车号作者提供
