542
四轮定位参数错误轮胎动平衡数据错误轮胎胎压差异过大简而言之,会造成汽车汽车跑偏原因多为这三点,不过检查的顺序应该反过来,下面分三节进行解析。
轮胎是汽车行驶系中最重要的一环,因为只有轮胎才会与地面直接接触。决定车辆是否会在行驶中跑偏,核心因素在于轮胎气压的影响;汽车轮胎本身并没有足以撑起车身的强度,作为支撑物的是轮胎内部的压缩空气。空气的压缩程度相同则撑起轮胎的程度也会相同,反之则会不同;如果同轴车轮胎压一侧高一侧低,那么低的一侧的轮胎则会被车身过度“压扁”,轮胎胎冠与地面的接触面则会更大。
汽车的传动系统中有一项重要的配置——差速器,其功能是接收变速箱传递的动力,之后“一分为二”的向左右两侧传动。但是分动的比例不能总是相同,因为汽车转弯时需要两侧车轮以不同的转速运行,实现不同转速的基础是通过差速器往两侧输出不同的动力,决定差速器分动比例的是轮胎的滚动阻力。简单概括为轮胎滚阻大则获得的动力少(转速低),反之则获得的动力多(转速高)。低胎压的轮胎胎冠与地面接触范围大,很显然滚动阻力也就会更大,这会带来什么问题呢?
答案已经显而易见了,滚阻大的车轮转速低,滚阻小的车轮转速高,在急加速时高转速一侧会带动转向机跑偏——因为反向试驾的牵引力更大,会带动方向盘偏向这一侧。而在巡航驾驶中滚阻大则等于反向牵引力大,方向盘又会反向跑偏;同时刹车时滚阻大的一侧摩擦力更大,这种反向作用力也会让方向盘跑偏。所以在出现这一问题后,首先要检查汽车轮胎胎压的一致性,技术难度很低且成本也最低。
正圆形的轮胎在高速转动时会产生离心力,如果轮毂与轮胎的每一个位置的重量(质量)都相同的话,那么以圆心像四周产生的离心力也会相同。但汽车轮毂与轮胎并不能保证所有位置的质量都一样,以圆心放射出的N多同心圆的圆周上,总会出现某一个区域的质量过大,这一位置的离心力似乎也会更强。于是车轮在转动过程中则会出现不均衡的作用力,车轮会出现抖动。行驶中一侧车轮正常与地面接触运转,另一侧却在高频率的抖动,两侧车轮的滚动阻力会相同吗?
综上所述,轮胎的动平衡参数错误会造成跑偏以及方向盘抖动的现象,两种状态同时存在即可检查动平衡了。做车轮动平衡的原因很简单,利用仪器测试出某一区域的质量偏小,之后用铅块黏贴或卡在轮毂边缘配重即可;对称位置的质量差能控制在5~10g之间,车轮行驶的稳定性则可以达到正常水平。汽车做动平衡的价格并不高,而且大多只需要做前轮即可。
第三节:四轮定位参数与“跑偏”
四轮定位是一种维修模式,不属于车辆养护范畴。如果汽车不跑偏或通过以上两种方式能解决跑偏问题,四轮定位则没有必要进行。反之则需要检查悬架系统,四轮定位实际就是“依葫芦画瓢”,利用固定在车轮上的传感器,对照汽车原车悬架系统的各项参数,对悬架各个“关节”进行微调,直到调整至于原车参数相同即算完成,说白了就是悬架系统的调整。
关于四轮定位只需要了解这些就好,而关于汽车跑偏有一点需要说明:松开方向盘以中高速驾驶,车辆轻微的跑偏是正常现象。因为所有的公路都不是绝对水平的,因为在雨雪天气中要考虑到路面的排水;只有道路中间高而两侧低才能让水流向排水口——道路总是右侧偏低,车辆自然也会往右侧轻微的跑偏了。所以没有能松开方向盘一直走直线的车,对于这一现象不用刻意关注也不用刻意放大。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
