432
汽车刹车片是非常重要的,损耗到了一定程度需要及时更换,否则对行车安全带来极大的威胁。一般来说,前刹车片的更换周期为3万公里,后刹车片的更换周期为6万公里,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。除了正常的使用寿命到期需要更换刹车片之外,在出现下面这些症状时,刹车片也需要及时更换。
如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的“嘶嘶”声,此时刹车片建议立刻更换。因为刹车片两侧的标识已经直接摩擦车盘,证明刹车片已经超过。遇到这样的情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
一个新的刹车片厚度(不包含刹车片钢铁背板的厚度)一般在10mm左右,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先的1/3厚度(约3mm)左右时,车主就要增加自检频率,就要准备更换了。通常在小于1mm左右厚度时就需要立刻更换,每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度是在2—3mm左右,这也是刹车盘zui薄更换,如果刹车片厚度已经与标志平行,一定要马上更换。
当刹车片变薄时,我们的刹车效果会受到影响,此时需要更深的踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱。感觉自己的刹车变软,有点刹不住了,此时就要检查刹车片是否需要更换了。此外,有人在驾驶过程中,踩刹车的频率达到了很高的水平,而这样做的结果,自然是2-3万公里就得换一次刹车片。
文章由易车号作者提供
