'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='BYD-DM3.0平台是比亚迪混合动力汽车的第三代量产平台,现阶段已经储备到4.0四代;不过短时间内不会上市装车,因为技术需要长时间的质量检测与验证,然而核心因素是3.0代至今没有强有力的竞品,发布第四代只会影响现有用户的体验。且目前最需要调整的是产品价格或产品定位,而因补贴退出的影响导致无法在成本上压缩,所以双擎版本的量产车推出则显得非常重要,下面来了解一下DM的三个版本。
第一节:即将被淘汰的DM双擎前驱
双擎指一台车具备两台引擎(发动机),其中双擎前驱是以BYD476ZQB型1.5T内燃式直喷发动机为基础,集成一台25kw额定功率的BSG发电启动一体机,这是“内燃擎”的组合。该发动机的动力曲线调校偏保守,白话的描述则是动力看似没有那么强劲(118kw/245N·m);原因是有独立电驱系统的加持,内燃机的适当保守可以有效延发动机的磨损与老化,后期用车的体验会更好。
不过这还“内燃擎”组合的核心优点,其主要优点有两点。
1:BSG电机能够实现REEV增程式驾驶模式,指车辆以中低速驾驶时,可以由内燃机带动BSG发电机只发电不输出动力,电量充入电池组实现以纯电驱动的行车发电模式。由于电动机的能量转化效率超90%,而内燃机总不足40%;所以利用内燃机加功率放大时齿轮组进行发电,用电机驱动则能有效降低综合能耗(实现低油耗)。
2:BSG电机与为混动汽车研发的专用六档湿式双离合变速箱组合,在低速HEV油电混合模式驾驶中,双离合换挡的顿挫可以被BSG克服。双离合换挡产生顿挫是因为TCU变速箱控制程序的换挡逻辑与实际路况的冲突,换挡错误导致换挡时间过长、发动机转速下滑会在换挡后出现瞬间的发动机制动导致顿挫。而BSG可以在换挡时稳定发动机的转速,顿挫自然会消失,这就是“内燃擎”系统的优点。
第二引擎是独立布局的驱动电机,但是双擎前驱比较遗憾。因为电机布局在P3架构的前横置变速箱的末端,内燃机系统与电驱系统均能驱动前轮,车辆也只能是普通的前置前驱车。双擎前驱系统的驱动电机为110kw功率的永磁同步电机,恒扭矩可达250N·m;该电机与内燃机系统组合能够带来超310PS的最大马力,量产车的性能在前驱车中仍为佼佼者(5.9秒破百)。不过双擎前驱版一定会被淘汰,因为双擎后驱的用户体验会有倍数级提升。
第二节:即将普及的DM双擎后驱加四驱
DM双擎后驱是将驱动电机从P3升级为P4架构,指电机布局在后桥驱动后轮。这种模式的优点为EV纯电与REEV增程式模式用后轮驱动,后驱的优点比前驱多了不止一点点;因为车辆在起步和爬坡时会出现重心后移,此时后轮得到的垂直压力增加可增大摩擦力,前轮却会减小。那么以大马力输出到前轮则有可能打滑,而驱动后轮的话则不会轻易打滑以实现性能的提升。
其次电机驱动系统还能有效的平衡前后车身重量,轿车配合倒置T型电池组能够实现前后50:50的黄金分配比例。前后车轮在行驶中得到的垂直压力相当,车辆高速过弯时则能够有更高的失控极限,这是后驱车包括燃油动力汽车操控感都会比前驱车理想的原因。所以DM双擎能在两个运行模式中实现后驱,这对于用户体验的提升会非常有效。
重点是在HEV模式中内燃机系统会驱动前轮,此时则是稳定的“全时”四驱运行模式,能够在铺装公路正常行驶。量产车参考宋ProDM和双擎版唐DM正是这套系统,双擎四驱的结构特点与燃油动力汽车最强大的全时四驱系统相同;燃油动力顶级四驱车设有传动轴、分动箱、差速器与中差锁,用这种复杂的结构实现分动差速和限滑四驱越野,原因只是因为只能装备一台内燃机。而体积很小的电动机可以与内燃机前后配合,所以不用这些结构也能实现同样的效果。
双擎四驱是可以非常强大的四驱系统,唐宋两车的双擎版在城市SUV中的越野能力是非常强的;但是有一点不能不提,双擎版的后桥没有装备差速锁,这要比三擎版差一些了。且双擎后驱DM系统最适合的车型实际为轿车,因为目前没有哪台轿车能同时实现后驱与四驱的主动地切断,只有DM能做到同时体验两种驾驶乐趣;所以预计升级的秦Pro与汉在升级双擎后驱之后,两车的驾驶乐趣会相当的高。
第三节:顶级的三擎四驱系统
三擎指同时具备内燃机与P3+P4电机,且内燃机总会是487ZQB型2.0T直喷增压机,这台机器的调校与476同样保守,不过有两台恒扭矩发力的电机作为主要动力元,即使是驱动笨重的SUV唐DM也能实现4.3秒的破百成绩。且同时有BSG电机可以实现行车发电,以及不充电只有SOC合理设定则不会亏电的优点。
不过三擎四驱必然会是全时四驱,无法体验的是后驱与四驱切换的驾驶乐趣;所以三擎适合偏爱四驱而对后驱不感兴趣的用户,同时也适合极限追求驾驶乐趣的车主。因为双擎版少了一台前电机,性能必然会有一定程度的下滑;双擎DM唐的百公里加速成绩下滑至5.3秒,双擎宋Pro则为6.5秒,性能的差距比较明显。
不过客观的评价是这种性能也没有多少人能驾驭得了,所以个人更偏向双擎四驱。尤其是轿车更有吸引力,如果秦Pro升级双擎后驱则至少会是4秒破百级的高性能车,汉的普通版如用后桥120kw电机也会是4秒级C级轿车,如果能升级到180kw的话则会是3秒级的标杆存在了。选择比亚迪的混合动力汽车建议按照轿车双擎,SUV三擎的标准考虑;而如果驾驶SUV也喜欢后驱感受的话,价格更低的双擎唐宋也会很有吸引力,能切换4HAUTO和2HFR的车,是否为ALL4WD还有那么重要吗?
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
